首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动延时时间问题
点击:12619 回复:19
引用 quzhouzxyu 在 2017/3/10 9:13:21 发言【内容省略】
22KW都可以全压启动,3S当然不会有问题了。其实这个时间现场整定最好。
17-03-10 18:54
3秒也能用
5-7秒是不是要好些?
17-03-10 19:43
引用 1105798723 在 2017/3/10 9:57:39 发言【内容省略】
如果你降压起动3s能启动起来,那用降压起动干嘛呢?
直接启动不就简单的多吗?
17-03-10 19:54
如果你的负载很轻3秒没多大问题,不过建议你用10秒
17-03-10 20:51
根据电机功率和负载进行时间的初步调整,再根据电流的变化进行实际确认。
17-03-11 09:17
可以根据负载来考虑设定时间长短!但是3S这样的时间有点短,转换后电流会很大的!
17-03-11 10:21
星角转换时间 可以这样算,3秒太短的,功率越大的电机你试试,根本就起不来的。
17-03-12 16:34
一般都是6秒左右延时
17-03-12 16:44
引用 pan_xiansheng 在 2017/3/10 10:17:23 发言【内容省略】
很有道理。时间长短和负载有关,我一般听声音看电流。好多人都说3秒太短,而我有时候都设过小于3秒的,因为3秒内电流已经下来了,在不切换对设备没任何好处,惯量小的设备启动很快,别死扣时间,看电流才是确定时间的正确方法
17-03-12 23:01
时间太短,就好像直接启动。
17-03-13 06:31
上一页 上一页
