主题:星三角启动延时时间问题
点击:12619 回复:19
quzhouzxyu
百度了一下,说星启动时间为t=4+2*根号P,比如一台22KW的星三角启动的电动机,启动时间应为t=4+2*4.7=13.4S.但是实际的时候,我通常都是延时3S左右,就切换到角运行了....没问题过啊
17-03-10 09:13
秀空
3S感觉短了一点。
17-03-10 09:50
我以前也是设置3s,时间越常,器件越容易坏
17-03-10 09:57
这个应该根据负载情况而定。
17-03-10 09:57
根据负载来定的,时间短了切换电机声音很大的,而且电流也大。
17-03-10 10:00
pan_xiansheng
楼主的“星启动时间为t=4+2*根号P”,没有一点依据,启动时间与负载有关,与转动惯量有关。
比如说,1台75KW水泵(泵轮直径300mm),1台75KW风机(叶轮直径1200 mm),如果按楼主说的公式,他们的启动时间应该一样,但实际上风机的启动时间要比水泵时间长1倍。
17-03-10 10:17
3S太短了一点。
17-03-10 10:18
yejingmao
22KW你直接起动也没问题啊只要你的变压器容量够大,在小容量变压器里你就感觉得到了
17-03-10 10:38
woshigoutou
我一般根据电流表来设定,电流表上升到一定数值不增加了,就是切换的最佳时间
因为负载决定电流
不一样的负载,电流是不一样的
17-03-10 12:20
gc666
三秒时间短啦.应该在8秒左右
17-03-10 15:12
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
