首页 电工技术 电工技术
主题:欧姆龙plc问题
点击:612 回复:8
前段时间我厂从分厂拿回来一些机器,安装好以后发现多了一个电柜,里面有一个欧姆龙cp1l.后来另一个cpm1a坏了,于是我就想拿过来用,我发现程序考不进去,我以为是厂家设置了,就把电池拆了后真的被我考进去了,但结果就是没有输出,明明程序监控已经输出了,外部RUN灯也亮了,当时也没想这么多,就从别的机器又换了一个cpm1a装上了!
     今天晚上发现,里面我上次考的程序可以上传,一样没输出的,我要下载cpm1a的就是写不进去,我重新新建了一个cp1l的就可以输出了!
     那如果我要把cpm1a的程序写入到cp1l里面,要怎么弄呢
17-03-09 21:45
17-03-09 22:47
要修改程序的,这二plc不一样
17-03-10 03:00
输出点地址不一样。
17-03-10 07:26
可能需要修改一下
17-03-10 08:16
首先要确定PLC型号一样,或者CPU坏了!
17-03-10 08:30
表情2款的输出地址开始是不一样的;
CPM1A是从10.00;
CP1L是从100.00开始;
能一样吗??
17-03-10 09:34
6楼说的对。
17-03-10 16:56
支持六楼,需要改程序
17-03-10 23:10
