主题:大电机启动方式讨论
点击:1621 回复:20
10楼
gaoqinxi
问题没有讲明白!两台电机,两台启动柜子每个柜子里面各有一个软启动和旁路接触器。启动时先启动一台250KW电机。通过软启动启动然后再旁路接触器。但是从来没有启动成功过,通过软启动启动时电流达到2200A 是一台的喔不是两台的电流。 更不要提别的了,电线也够粗。距离20米内 185平方带一个柜子。空载启动,停机过程中用手也可以拉动负载。
17-03-09 11:16
11楼
首先你电源容量就太小了,就是换个软启动器还是一个样。。
17-03-09 11:56
12楼
应该用绕线式电机,降压启动本来就启动转矩小。建议把软启换成矢量变频器
17-03-09 12:00
13楼
shz.wsb
软启,默认的是电压模式,用限流模式启动电流小一些。
17-03-09 12:15
14楼
gaoqinxi
用户自己找了一个国产的变频器,打算一个变频一个工频各带一个电机共同工作不知道会有什么问题。
17-03-09 12:23
15楼
szhenlong
软起动本身启动电流就很大,启动性能还不如自耦变压器降压启动。
用一台变频器作软启动工具分别启动两台电机理论上可以,但这么大的电机没试过。在转工频的过程中一定要正确设置变频器的停车方式,否则很容易击穿IGBT模块。
17-03-09 13:37
16楼
逍遥的久鸣
用变频器先确定实际的功率,线路要粗!
17-03-09 17:28
17楼
我以前280KW消防泵,630KVA变压器,用软启动无法启动,最后改成变频才行
17-03-09 17:45
18楼
goldage
这个配置,变频器勉强可以
17-03-09 21:04
19楼
yanwen0227
建议使用变频器。同时把电缆加大,对你的这个一根185的电缆有点不太放心!
17-03-10 09:05
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
