首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]三相五线供电中,出现了线间有电压而相间少一项为何?急
点击:2685 回复:11
三相五线制供电,而变压器中心点没接地?你有没有搞错?
在我国,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统。其中变压器中心点不接地(或经高阻抗接地)的称为IT系统,但该系统只引出三根相线(因为变压器中心点不接地,中性线和PE线无从生根),其用电设备采用就地直接接地保护。
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,因为电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流较小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
05-07-09 01:02
楼上大哥,真专业
05-07-11 13:25
上一页 上一页
