主题:最全加热器断线报警器电路图
点击:5590 回复:72
20楼
liuxd6909
断线报警还是通过电流互感器检测电流来判断 ,比较全哦,收藏 了,谢谢楼主~
17-03-15 19:03
21楼
shpw
17-03-17 14:09
22楼
shpw
附件:
加热器断线报警器电路图.part1.rar
本地下载
附件:
加热器断线报警器电路图.part2.rar
本地下载
附件:
加热器断线报警器电路图.part3.rar
本地下载
附件:
加热器断线报警器电路图.part4.rar
本地下载
17-03-18 23:43
23楼
shpw
找到压缩文件了,感兴趣的下载慢慢看
17-03-20 10:10
24楼
shpw
这个是小体积4路加热器断线监控。
17-03-20 22:58
25楼
就是介绍产品接线图,看说明书就可以,没啥可讨论的
17-03-21 01:54
26楼
shpw
加热器控制类型: 一般情况分为以下几种
1 接触器控制
2 固态继电器 SSR控制 也叫脉冲控制,控制加热管导通时间。不能调节加热功率
3 可控硅 SCR控制 斩波 调节导通角度,可以控制加热管加热功率,谐波严重,对电网污染大
4 可控硅 SCR 移相,改变电源的频率,以此改变加热功率,对电网感染小。
17-03-23 22:10
27楼
shpw
在选用加热器断线报警器之前,我们有必要先确定加热器的连接方式。弄清楚连接方式和每个加热管电流才能正确的选择。
17-03-27 22:55
28楼
shpw
对于加热管我们监控的目的首先要明确: 是加热器断线时候要蜂鸣器报警还是HMI上面要显示,还是说有个灯就行。
17-03-28 09:29
29楼
shpw
检测加热器的类型: 我们必须明白需要获取加热器的何种信息?
1 断线:当加热器损坏断开后需要采集到此信号。一些要求高的场合还会获取加热器电阻上升,加热功率
下降时候的信息。断线报警功能也是最常见最基本的需求。
2 过流:加热器内部电阻丝烧熔会导致电阻下降,电流上升。也可以避免更换的加热器功率过大。
3 异常加热:当温控器没有发出加热信号,但是由于固态继电器短路,或者接触器触点粘连导致加热器处于加热的状态。这个时候加热器处于失控状态,必须采集此信号及时报警。
4 加热器运行时间:在某些高要求的加热设备中,对加热器的运行时间必须监控,当累积到一定时间时,必须进行检查,否则会导致隐患。WINGOLD产品US系列部分型号提供了累积功能,可以设定累积到某个时间时发出报警。
以上的功能并非所有加热器断线报警器都具备,不同的需求有不同的配置。
17-03-28 22:10
触觉传感器研发商帕西尼完成数亿元A轮及A1轮融资
20个!工信部公示2024年度制造业新型技术改造城市试点名单
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
4月工控自动化重大新闻速览
