主题:最全加热器断线报警器电路图
点击:5578 回复:72
10楼
woshigoutou
还是依托了电流互感器,通过检测电流来判断加热棒的状况,难道没有更好的办法了吗。
17-03-07 17:34
11楼
lliu1978
这就是单片机的应用题吧
!看来学会单片机还是有用的
17-03-07 18:37
12楼
shpw
这个就是最好的办法 其它的都是不好的办法
17-03-11 22:30
13楼
第三颗牙
依据设备接线判断,难道只是依托于电流互感器的检测报警?这个只能检测短路故障吧,那么开路故障呢?
17-03-12 11:07
14楼
shpw
老大 它的用途:加热器断线 过流 异常加热
17-03-12 12:42
15楼
请问楼主这个板子叫什么板
17-03-13 10:28
16楼
shpw
是加热器断线报警器,不是一个板,很多种型号。
17-03-13 22:17
17楼
请教一下,第一幅图。温控器的0-24怎么与ssr还有固态控制器的信号并联起来。不太懂。请教一下
17-03-14 07:52
18楼
还得用电流互感器和单片机一起双剑合璧
17-03-14 08:22
19楼
shpw
这么做是加热器断线报警器实现自动跟踪加热系统,实现全自动监控加热器。当温控系统不加热时,则停止检测加热器电流。温控系统加热时则检测加热器是否有电流,如果无电流则发出报警。
17-03-14 21:06
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
