首页 电工技术 电工技术
主题:搞不懂的问题
点击:1341 回复:23
今天龙门吊用的是锥形电机30千瓦,吊重物会下滑吗?因为之前我接触的都是用在电葫芦上面,大吨位的起吊都是转子电机切电阻。
问题二
大小车长期低速不切(不等段电阻)电阻会有什么后果。长期低速运行,电阻一个也不切全部投入,电机能受得了吗?
最后修改:2017/3/5 12:27:18
17-03-05 12:00
锥形电机是带刹车的,刹车过松就会掉。。带电阻的长时间运行时电阻器会发热。。选择合适的电阻器并保证散热良好。。
17-03-05 12:24
引用 346953791 在 2017/3/5 12:24:43 发言【内容省略】
17-03-05 12:26
这个我不懂,只能围观一下!
17-03-05 16:03
   我见过的锥形转子制动电机都是用在5吨以下的电动葫芦上,单速运行,30KW的还没有见过。吨位稍大点的大多使用绕线转子电机,串电阻调速。绕线转子电机的过载能力要比锥形转子制动电机的强。
   绕线转子电机长时间低速运行时,电阻会发热较多,电机此时输出的功率并不大。
17-03-05 16:13
   我用过小功率的锥形电机,其不工作时是锥体上升刹车的,没有另外增加刹车。
如电阻长期工作会发热的吧
17-03-05 16:18
小型的锥形电机都是自带刹车,通电不刹车,断电刹车,大型的没见过。
17-03-05 16:41
引用 799676754 在 2017/3/5 16:13:32 发言【内容省略】
电机长期不切电阻低速运行,对电机寿命有影响吗
17-03-05 17:39
你这大小车是短时点动的,串电阻的,只能是速度低些,电阻会发热,对电机没有影响的
17-03-05 18:04
引用 liujiandong7 在 2017/3/5 18:04:53 发言【内容省略】
长期最低速,不等段开路电阻,Q0已经短封,电机转子接电阻器Z 1        Z2         Z 3 . ,电阻器电阻值大概量了一下,8      11    17,
试车使用正常,满足生产需要。这生产还说有点快呢,要是切电阻全速运行,更快。
17-03-05 18:31
上一页下一页
