首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:320kw 绕线电机改变频控制
点击:3207 回复:40
普通国产小众不知名的品牌的90KW的变频器的价格都在1万元左右,如果是320KW,因为需要考虑大品牌的变频器,比如西门子变频器,富士变频器等等,采购资金至少需要准备3万~5万元甚至更多。
所以,你的技改想法在形成以前,必须搀和技改成本的因素在内,以一个老板的思维去考虑设备的技改投资,是否能够划得来,而不是单纯只从纯技术的角度出发,去实施技改工程。表情
17-03-05 10:32
球磨机属于重负载,釆用变频器控制只能起到软启动的作用并无节能的效果,320KW变频器价格也不菲,个人认为改造价值不大。仅供参考
17-03-05 10:59
这个我做过,不过电机没有这个大,一百多千瓦吧,具体多大忘了。很简单,把转子在滑环处直接短接,然后废掉原有控制柜找个干净通风利于散热的位置安装变频器即可。现在已经用了至少六七年了,挺好的。因为后级设备为球磨,所以基本是全速运行,所以7楼所说的电机强制风冷不必。
17-03-05 15:00
改变频能节能吗?
感觉和软启差不多。
17-03-05 15:13
大家就没有考虑发帖者本身就是老板的可能性吗?对于一个工厂出个3-5万块钱也不算难事啊,技改本身就是一件提高效率的好事情。
17-03-05 15:24
多出那么多钱 改什么呀 还不如  吧这个卖了 再买台好点的二手 球磨   根划算
17-03-05 17:12
引用 kdrjl 在 2017/3/5 9:13:56 发言【内容省略】
谢谢您的解答,我看了这个电机绝缘等级就是B级的
17-03-05 17:47
引用 646270767 在 2017/3/5 10:59:36 发言【内容省略】
这个球磨机是磨铁粉的,要是转速下来5Hz 就是是节能了,算电费的话还是有好处的
17-03-05 17:51
加变频器时为了提速还是降速?这么大的变频器价格可是不少
17-03-05 18:48
B级绝缘,用变频器一定要注意加输出电抗器,这是为了安全。否则,很容易被绝缘击穿。
17-03-05 19:30
上一页 下一页
