首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:320kw 绕线电机改变频控制
点击:3207 回复:40
球磨机320kw 的想改变频控制,有什么需要注意的,有什么优势
17-03-04 21:55
17-03-04 21:58
这是现在用的控制柜,转子串频敏减压启动
17-03-04 21:59
转子短接接触器接法比较特别,三角形接法
17-03-04 22:34
这个改造应该没啥难度,只是变频器选型要选好
17-03-04 22:35
如果想经常调节调节转速可以考虑,如果只想作为软启动没必要吧?毕竟投资不小。
17-03-04 23:23
找变频器销售商,他们的售前工程师会帮助选型的,这么大的变频器,价格不菲吧
17-03-04 23:27
第一,320kW也不算很大的功率。所以功率不是问题;
第二,这么旧的电机,难道不一起置换了?还要用吗?如果是,那变频器控制就要特别注意了。变频器的输出谐波,会把这个旧的线绕电机绕组绝缘搞击穿了的。所以对于老旧电机的变频器改造,一定要注意旧电机的绝缘强度等级是多少?如果是B级绝缘,变频器直接驱动就不行。变频器要加dv/dt输出电抗器;
第三,改变频器驱动,电机要加强迫风冷;
第四,线绕电机转子滑环端子短路。
17-03-05 09:13
价格先咨询好,看厂里是否会承受再讲下一步;
17-03-05 09:38
如果工艺上没有技改需求,一般的工厂是不会批准技改方案的,尤其是投资巨大的技改项目。
这种设备技改变频器驱动,唯一的优势就是调速,除了调速,实在是想不出有什么优势了。想实现节能目的?不可能的,又不是螺杆式空气压缩机系统。
最后修改:2017/3/5 10:06:28
17-03-05 10:05
上一页下一页
