主题:缺相的问题
点击:1645 回复:17
qd
今天在一客户那,有台螺杆空压机客户说控制屏没电,问他进电正不正常,他说用电笔测了三相都有电,我拿出万用表测了一下,ab,bc相电压正常,ac相没电,到客户空开处一看,一路上线烧断了,问什么烧断这路用万用表可以测到跟b相有电压呢?
17-03-03 12:37
通过回路过来的电,空压机上一般会有一个控制变压器,变压器上端应该接的是AC相。比如A相烧断,测量空压机侧AB相就会有电压,BC相正常,AC相就没有电压.C相烧断也是同样如此。
17-03-03 12:45
华星电仪
你测量出来的是多少V ?AB与BC电压一样吗?
17-03-03 12:49
lvjun7258
你测到的AB其实还是BC
17-03-03 12:59
qd
电压相同
17-03-03 14:34
cfg168
qd
在 2017/3/3 14:34:29 发言
【内容省略】
如果你能把空压机的进线处的空气开关关掉,测量结果就会正常了。一般这种情况,都是受到线路中的负载影响测量结果的。
17-03-03 14:42
mjinbao
大体应如1楼所说,在现场或图纸上应当可以查看到。
17-03-03 22:38
1楼一步到位
17-03-03 22:52
yejingmao
线路回路,你查证下
17-03-04 08:20
xuzhaokun
看来有时候还是得用万用表测测准确数值呀。
17-03-04 08:46
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
