主题:缺相的问题
点击:1645 回复:17
qd
今天在一客户那,有台螺杆空压机客户说控制屏没电,问他进电正不正常,他说用电笔测了三相都有电,我拿出万用表测了一下,ab,bc相电压正常,ac相没电,到客户空开处一看,一路上线烧断了,问什么烧断这路用万用表可以测到跟b相有电压呢?
17-03-03 12:37
通过回路过来的电,空压机上一般会有一个控制变压器,变压器上端应该接的是AC相。比如A相烧断,测量空压机侧AB相就会有电压,BC相正常,AC相就没有电压.C相烧断也是同样如此。
17-03-03 12:45
华星电仪
你测量出来的是多少V ?AB与BC电压一样吗?
17-03-03 12:49
lvjun7258
你测到的AB其实还是BC
17-03-03 12:59
qd
电压相同
17-03-03 14:34
cfg168
qd
在 2017/3/3 14:34:29 发言
【内容省略】
如果你能把空压机的进线处的空气开关关掉,测量结果就会正常了。一般这种情况,都是受到线路中的负载影响测量结果的。
17-03-03 14:42
mjinbao
大体应如1楼所说,在现场或图纸上应当可以查看到。
17-03-03 22:38
1楼一步到位
17-03-03 22:52
yejingmao
线路回路,你查证下
17-03-04 08:20
xuzhaokun
看来有时候还是得用万用表测测准确数值呀。
17-03-04 08:46
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
