首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】用PLC做一个检测电阻的设备,怎么做(20170303)
点击:7279 回复:36
几个欧姆太小的,真不知道怎么测试呢。
楼主解决了没有 ?
17-03-04 09:14
市场上有专门的测试仪器,然后用PLC读取数据
17-03-04 11:09
现在就是打算用带通讯的电桥测试仪来做
17-03-04 11:24
引用 wssmzh123 在 2017/3/4 11:24:26 发言【内容省略】
选购电桥的时候,要选有RS232通讯端口的电桥,最好还能附带厂家配套的上位机软件光盘。
17-03-04 14:40
其实plc模拟输入模块小电流电压信号采集精度都很高的,自己做没问题,精度1欧以下没问题。
17-03-04 16:50
精度1欧 ,不是这么会事吧  ?
人家要测的电阻就是1个欧姆的
17-03-04 18:46
引用 chengzheng 在 2017/3/4 18:46:28 发言【内容省略】
0.1欧也没问题啊,基尔霍夫定理计算就足够了,单双臂电桥也是这样做的,不是专业产品还未必有常用的plc测量准确。
17-03-04 21:22
实际就是自己做个电桥,现在的plc的ad模块不会比以前的电桥的指针表头精度差很多吧,另外plc电流源电压源还可以采集,再和测量的比值运算,不要求电源绝对稳定。
17-03-04 22:39
楼上的发言很不错,用电桥是一个方法,要求是桥源要稳压,电桥电阻的精度要高,稳定性要好。另外还有一个测试方法,就是精密电源作用受试电阻即可,比如精密的恒流源供电,测量电阻两端电压,或者精密的恒压源,测量电流计算受试电阻。自己做可以。不会就去买现成的。总之,这个测量方法本身不复杂,也很容易实现。
17-03-05 08:31
该用户被锁定!
17-03-06 07:35
上一页 下一页
