首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】用PLC做一个检测电阻的设备,怎么做(20170303)
点击:7279 回复:36
想用PLC做一个自动检测电阻的设备,把测量结果显示在触摸屏上。但是这些被测电阻比较小,都是1Ω,2Ω的,要求比较精确。该怎么做呢?直接用PLC的热电阻模块,测的精度应该达不到。
最后修改:2017/3/6 8:57:14
17-03-02 21:55
1欧2欧的那精度要求很高了,检测速度有没要求呢
17-03-02 22:02
买个带通讯的电阻测试仪就行了
17-03-02 22:16
用高精度的台式万用表,做测量,用探针切换测量对象。
17-03-02 22:17
他是要做到屏里面去的
17-03-02 22:20
引用 zouxianghui 在 2017/3/2 22:20:48 发言【内容省略】
用高性能的,本机上携带有通讯端口的型号,支持数据传送的,直接用台式机电脑和万用表通讯,安装万用表厂家提供的配套软件,用大屏幕的电脑显示器显示数值。或者和PLC通讯,再经触摸屏显示。
17-03-02 23:16
阻值太小了,主要是干扰无法解决,除非你的线路特别特别的短,而且电磁环境干净,否则很难保证精度。
我有一个台架式的万用表,但没有使用过通讯,只是当了一般的万用表在使用。精度可以达到千分之一或者更高。
我用PLC检测电阻,就是用的一般的模拟量,然后用一个10的开关电源,用电流模式读取,读取的数据用这个台架式的万用表来对比,然后校验出电阻的阻值。
现在就算是你读取了电流信号,如果你没有高精度的校验方式,读出来也没有用的。
17-03-02 23:48
主要是如何测量和信号的读取;
可否参考以往检测该类电阻的方法(是否有这样的方法)。
17-03-03 06:32
主要就是把环境的干扰解决再说,怎么也得有一些少量的干扰
17-03-03 07:09
我也是这样想的,但是带通讯的电桥测试仪貌似有点小贵
17-03-03 08:20
上一页下一页
