主题:【话题】用PLC做一个检测电阻的设备,怎么做(20170303)
点击:7279 回复:36
wssmzh123
想用PLC做一个自动检测电阻的设备,把测量结果显示在触摸屏上。但是这些被测电阻比较小,都是1Ω,2Ω的,要求比较精确。该怎么做呢?直接用PLC的热电阻模块,测的精度应该达不到。
最后修改:
2017/3/6 8:57:14
17-03-02 21:55
hmz810220
1欧2欧的那精度要求很高了,检测速度有没要求呢
17-03-02 22:02
zouxianghui
买个带通讯的电阻测试仪就行了
17-03-02 22:16
cfg168
用高精度的台式万用表,做测量,用探针切换测量对象。
17-03-02 22:17
zouxianghui
他是要做到屏里面去的
17-03-02 22:20
cfg168
zouxianghui
在 2017/3/2 22:20:48 发言
【内容省略】
用高性能的,本机上携带有通讯端口的型号,支持数据传送的,直接用台式机电脑和万用表通讯,安装万用表厂家提供的配套软件,用大屏幕的电脑显示器显示数值。或者和PLC通讯,再经触摸屏显示。
17-03-02 23:16
wushulin
阻值太小了,主要是干扰无法解决,除非你的线路特别特别的短,而且电磁环境干净,否则很难保证精度。
我有一个台架式的万用表,但没有使用过通讯,只是当了一般的万用表在使用。精度可以达到千分之一或者更高。
我用PLC检测电阻,就是用的一般的模拟量,然后用一个10的开关电源,用电流模式读取,读取的数据用这个台架式的万用表来对比,然后校验出电阻的阻值。
现在就算是你读取了电流信号,如果你没有高精度的校验方式,读出来也没有用的。
17-03-02 23:48
mjinbao
主要是如何测量和信号的读取;
可否参考以往检测该类电阻的方法(是否有这样的方法)。
17-03-03 06:32
主要就是把环境的干扰解决再说,怎么也得有一些少量的干扰
17-03-03 07:09
wssmzh123
我也是这样想的,但是带通讯的电桥测试仪貌似有点小贵
17-03-03 08:20
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
“AI+”加出新型工业化新动能
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
中国机器人力控技术TOP10
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
