首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问我步进驱动器四千的细分,松下PLC 5.5万 的速度 我速度还能提高吗?是换PLC还是驱动器?
点击:1896 回复:24
其实可以设置一个试用期,解密使用到了试用期就锁,如果使用者还厚着脸皮跟你要密码,那就从输入密码开始计算试用期,到了又锁,可以有无数次,当给钱后就给永久的密码解锁,我们就是这么做的
17-03-05 01:00
谢谢了,请问是不是把内部计时器读出来,万一长时间不开机,怎么办?
17-03-05 15:41
是读出内部计时器,你可以设置天数,也可以设置使用时间,这个看你具体情况了!我们一般设置使用的时间
17-03-06 00:40
呵呵,报错问题很有可能是频率受限问题,建议先降低细分试试;
另外,高细分不会解决丢步的问题,丢步丢步是性能问题(能否同步),不少细分问题!!高细分仅能一定程度改善定位的精度(前提是不丢步),细分主要还是改善平稳性和噪音问题。
降细分测试如速度上来不报警,那么可以确定报警是plc评论问题;要是速度上来后丢步,可以适当减小加速度,提高供电电压、实在不行换性能更好/更大的驱动和电机等
佛山市顺德区雷创智能科技有限公司_陈工
17-06-18 01:28
佛山市顺德区雷创智能科技有限公司_陈工
17-06-18 01:32
上一页 上一页
