数控论坛
主题:坐标出现无穷大是什么原因
点击:822 回复:7
刘训飞
数控系统里,有时候显示坐标无穷大:#Q。是什么原因导致的
17-02-28 11:45
cfg168
坐标传感器异常,比如编码器异常。检修数控加工中线的电气控制系统。
最后修改:
2017/2/28 12:05:15
17-02-28 12:04
更换坐标传感器
17-02-28 12:41
wenquan753
传感器是关键
首先检查的对象!|
17-02-28 19:48
首先你得说什么系统,有没有外接光栅尺。
17-02-28 19:57
刘训飞
在 2017/2/28 19:57:18 发言
【内容省略】
已经解决了 系统软件问题 计算数据溢出
17-03-06 13:35
gaoyingchun
刘训飞
在 2017/3/6 13:35:09 发言
【内容省略】
坑人的软件
17-03-06 13:57
cfg168
刘训飞
【内容省略】
估计是老旧的设备,软件系统用久了,也会出现异常的,比如一台电脑运行个一年半载长期开机,也会出现蓝屏或者死机的。所以,电脑系统需要定期重启,尤其是365×24小时开机哪种。
17-03-06 14:02
更安全可信!华北工控MATX-6555GC实现全国产化设计
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
TE Connectivity连续11年入选“全球最具商业道德企业”榜单
汇川技术荣登《时代》2025年度“可持续增长全球最佳企业”500强榜单
X3 web - 工业级可靠性的典范,WebIQ的绝佳搭档
雷赛发布DH系列灵巧手解决方案
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
