首页 人机界面 人机界面
主题:【话题】一台触摸屏 多个PLC (20170228)
点击:1697 回复:25
也就是说 我每个PLC 写一个画面,地址都设成一样的就没什么问题哈
17-02-27 16:02
没用过西门子,我用施耐德的gxo,rs485通讯;经常热插拔,只是通讯恢复时间长点,暂时没发现问题
最后修改:2017/2/27 17:32:02
17-02-27 17:31
最近我就是做类似的项目,一台威纶的屏带两台松下的PLC
17-02-27 18:04
你换屏不要设置地址么?实在有点想不通为啥这个用法
17-02-27 22:06
为了节约成本, 我把每个屏幕的地址设置成一样可以么
17-02-28 08:55
PLC程序一样吗?控制一样吗?这样拔来拔去的没见过?
不知道哪家手持触摸屏相对便宜些,如果便宜就不需要这样了。
只见过几台机器人配一个示教器的,然后换来换去的。
17-02-28 09:47
程序的确不一样啊~ 我希望的也是一台配一个
17-02-28 10:04
引用 626248971 在 2017/2/28 8:55:15 发言【内容省略】
可以,前提是所有的PLC和配套的触摸屏都是独立的控制网络。
但是长期拔插导致的端口磨损,可能到时候得更换整个控制部件,后期维护费用的问题,需要考虑进去。
17-02-28 10:06
基本上没见到这样使用的,但是觉得用一个是因为安装不方便还是什么原因。
17-02-28 10:10
一个是安装位置不方便所以才选了手持触摸屏 ,使用之后就把屏幕带走,再一个为了节约这种成本
17-02-28 13:02
上一页 下一页
