首页 人机界面 人机界面
主题:【话题】一台触摸屏 多个PLC (20170228)
点击:1696 回复:25
只有一个手持式触摸屏,可不可以多个PLC使用
每个PLC是独立的不在同一个网络
手持触摸屏可不可以这边PLC用完了拔下来接到另一个PLC使用?
最后修改:2017/3/1 9:02:51
17-02-27 10:12
不太好吧,有些PLC热拔插数据线会烧通讯口的,比如说西门子。
17-02-27 10:27
PLC和你屏幕程序不能对应吧
17-02-27 10:28
引用 626248971 在 2017/2/27 10:12:34 发言【内容省略】
如果说是RS232网络或者RS485网络的电气控制系统,严禁带电拔插通讯数据线,否者,烧毁通讯端口,你就等着花费大价钱去修复和更换电气控制零部件吧。
你的案例,采用工业以太网通讯线路进行组网连接所有的设备,即可解决所有的问题,哪怕是IP地址不相同的网络通讯线路,依然可以采用路由器进行组网互相通讯。
17-02-27 10:53
我也想过这么用,用来检测信号,方便。
17-02-27 11:17
可以;但最好不要热插拔
17-02-27 11:22
怎么设计成这样子的,方案有问题
17-02-27 11:40
可以啊,标准产品设计的PLC和触摸屏程序都是一样啊,上面都提了带电热插拔是个问题
17-02-27 12:08
你这个方案不好,尽量避免热拔插
17-02-27 13:21
西门子触摸屏使用PROFINET总线,有支持热插拨的。我们已经使用了很多套了,但都是在同一个PLC区域使用。
要使屏用于不同的区域,触摸屏的地址需要每次都人为再设定一次。同时,需要激活对应的区域的画面。
17-02-27 13:47
上一页下一页
