首页 自控设计
主题:在设计电气原理图,遇到个问题
点击:1849 回复:19
有一台水泵电机2.2kw的需要加热继电器保护不?热继电器的使用最小范围大概是多少,比如比如0.5kw 0.25kw的电机也需要安装吗?
17-02-27 08:43
2.2KW安装4-6A的热保护。小电机也是需要加热保护的,你不怕过载或缺相烧电机不加也行。
17-02-27 08:49
好的,那那种小的振动电机也需要加热继电器吗?
17-02-27 08:55
从保护电机的角度来说,是不分大电机和小电机的。
17-02-27 09:29
你如果使用的是电机控制用带过载保护的断路器也可以不加热继电器,对于点动控制的电机也不需要加热继电器的。
17-02-27 09:33
电机加热保是必须的。小电机亦如此。
17-02-27 09:35
现在的断路器保护很全了。
17-02-27 09:46
2.2KW的电机值得加一个了,小电机点动的可以不加。
17-02-27 10:03
用电机断路器就可以了,2.2kw可以用施耐德GV2-ME14C。
17-02-27 10:11
可以直接使用马达开关、过载会直接跳开;选择动作电流方式跟热继电器选择方式一样的;
17-02-27 11:28
上一页下一页
