首页 自控设计
主题:在设计电气原理图,遇到个问题
点击:1853 回复:19
引用 3165815270 在 2017/2/27 8:43:00 发言【内容省略】
如果0.5KW和0.25KW的电机是三相380V的小功率电机的话,建议还是加装热继电器,是吗,市面上有相应的规格的热继电器销售的。
17-02-27 11:55
过载、短路、缺相保护都应该是必须的
17-02-27 12:07
有适当规格的话,可以加。
17-02-27 12:15
能加就加上去吧,保护器件总比电机要便宜得多
17-02-27 15:10
2.2kw可以用变频器了
17-02-27 15:34
还是不要安装热继电器了,选用带有电机保护功能的断路器吧,接线方便,线路整理出来也好看,占的空间也小
17-02-27 15:37
qd
加热继电器是必要的,因为小价格低坏了就还,那就无所谓了
17-02-27 16:48
用电机保护断路器比较好,我家的飞科热吹风都是带热保护的
17-02-27 20:50
都要加的 至于加多大的 你要看电机的额定电流来定
17-02-27 21:25
德力西不是有一款可调的空开么,用来保护电机就很简单的事情
17-02-27 21:32
上一页 上一页
