主题:日本图纸上的一些小疑问,请求解答!
点击:1432 回复:19
zq3076
第一张图的继电器为什么会接一个压敏电阻?
第四张图是电容用接触器吗?
第三张图是磁环吗? 套在变频器的负载端,有时候会绕匝,不是互感器哟!!没有二次端接线!!
最后修改:
2017/2/26 20:15:30
17-02-26 20:13
卢学斌
第一个图片的压敏电阻是其保护作用的,当电源电压高于压敏电阻的耐压值时压敏电阻击穿以保护接触器线圈;第三个图片高频磁芯,又叫输出抗干扰滤波器,防止变频器输出线路对其它设备干扰的;第三个图片看着就是接触器和热继电器的组合,下边左右两个零件不知道是啥,所以没法判断。
17-02-27 08:00
看看人家做的电路图多多仔细
17-02-27 08:17
wenquan753
压敏电阻用来消弧的
图三是滤波器
S-T20就是一个电磁交流接触器不是专用
17-02-27 08:41
蛇会大学
小日本做的设备,里面的零件大部份是用日本的品牌
17-02-27 13:32
mjinbao
压敏电阻应当是抑制过电压、或者减小电弧;那个“磁环”应当有滤波效果。
17-02-27 14:23
zcd207
日本人很团结的,这一点比我们强多了,向心力强,现在好多人就只看利润,没有民主大义,唉
17-02-27 15:08
zq3076
你算是说对了,日本人做事的谨慎与专业!
17-02-27 20:39
zq3076
我记得有人说过三菱的电磁接触器里面有电阻电容电路板,这个是不是也是保护接触器的。
17-02-27 20:40
liuhuoaaa
要用国产 首先要保证国产的好用啊
17-02-27 21:30
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
