首页 电工技术 电工技术
主题:埋地10KV电缆怎样判断是否有电还是没电
点击:5685 回复:15
施工过程挖出2根带铠的10KV电缆,一根有电,一根没电,怎样隔着绝缘层测出哪根有电,哪根没电,请大家指点!
17-02-26 13:30
没电的可能是备用的
用感应电笔试试
17-02-26 15:11
两根电缆紧挨着,感应电笔有效吗?有更好的办法吗?
17-02-26 18:44
高压电缆,不是低压电缆,可以随意裁断,随意接驳回去?全部做有电处理,或者联系供电监管部门技改地下埋设的供电线路。
17-02-26 18:58
这个还不马上打电话给供电所啊
17-02-26 19:21
有专业测量仪器的
这仪器比较贵
但是稍微大点的供电局就有这货!
17-02-26 19:25
把那根没电的电缆,从头尾通入低压接地电流,然后在施工的地方有钳表卡。带铠装的电缆中部,用钳表是安全的。
17-02-26 19:57
建议你还是电话供电局吧,搞不好人家给你扣个破坏电力设施就麻烦了,除非你是电力现场施工的
17-02-26 20:42
我只是想知道哪根带电,怕挖沟机碰伤电缆,除了专业设备,有没有简单、准确的知道电缆是否有电的方法
17-02-26 21:01
可能两根都需当作有电对待;挖出或知道有电缆可能会挖出,或许施工时应当告知产权单位,并谨慎施工(比如停电)。
带铠的电缆,不知能否判明有电;另外,不知能否根据位置判别。
17-02-26 23:54
上一页下一页
