主题:这是信号线吗?都有哪些用途?
点击:2324 回复:53
情喂鸟GkfnOU
这八股线是信号线吗?红线芯是纯铜吗?几平方的,本人想把它远距离启停7.5Kw电动机按钮电缆用,是否可行,能不能负载交流接触器线圈电流?(因此线小巧价廉,如果能用太好了)
最后修改:
2017/2/25 18:54:40
17-02-25 16:54
yejingmao
看下绝缘耐压够就可以,正常用220AC没问题吧,这种线质量好点有的说是铜线镀银的
17-02-25 17:28
怎么我感觉这是网线。感觉不能用于220V吧
17-02-25 17:39
FORELF
看到这个是硬线,你这个端子都难压。
17-02-25 17:49
你这种线就是网线,国标六类网线的线芯是纯铜的,直径约0.56mm,负载小型交流接触器的线圈应该还是可以的。控制距离远你可以每两股并联使用。仅供参考
17-02-25 17:57
hmz810220
可以几根线并在一起用,做控制线是可以的
17-02-25 18:24
不就是网线么,搞的神秘的
17-02-25 18:37
ZCMY
就是根普通的网线而已;
17-02-25 18:45
zq3076
橙白那根线在哪儿,我怎么没找到!
17-02-25 19:28
这就是网线。24v的可以,220就算了吧
17-02-25 19:29
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
