首页 电工技术 电工技术
主题:光电保护问题
点击:955 回复:16
冲床,冲几下后运行准备灯就灭了,此时脚踏不管用。但是,晃一下光电保护处,运行准备灯就正常了,又可以踩动脚踏了。如此反复。请问是光电保护问题吗?
17-02-25 06:37
光电是什么类型的?光电开关?光幕?看线是不是因为冲床震动把光电震动位移了。
17-02-25 07:58
因振动光电开关接线松了、光电开关移位了
17-02-25 08:01
有可能光电位置变了
17-02-25 08:27
问题与光电保护肯定有关,查下相关线路与及光电保护光幕的角度
17-02-25 08:36
查看光电开关位置及线路,周围是否存在铁屑等,造成光电开关误动作。
17-02-25 08:38
与楼上几位意见相同,可先检查有无接触不良、位移等情况。
17-02-25 09:44
该用户被锁定!
17-02-25 12:41
接线松了,或者位置自动了。
17-02-25 16:48
用手晃一下就可以按说不是送的
这还不好说!
17-02-25 19:22
上一页下一页
