主题:光电保护问题
点击:955 回复:16
10楼
yxx12345
可能光栅没对好,松动了
17-02-25 19:41
11楼
kdrjl
这种保护开关,发射与接收的位置,距离一定要在一个可靠的范围里并且固定好。如果置于临街范围,就会出现这样的时有时无现象。
17-02-25 19:48
12楼
冲床一般是采用的光幕作为安全保护措施,当其反射光被物体所遮挡时或者损坏,冲床就会无法工作。检查一下你的光幕是否位移、脏污以及控制线有没虚接等情况。实在不行就换个新的试试。仅供参考
17-02-25 19:49
13楼
goldage
建议检查一下电源
17-02-25 21:01
14楼
aaxin2008
现在感觉冲活儿时,右侧广电晃动的厉害,是不是于此有关?
17-02-25 21:07
15楼
有关,光幕发生位移而保护
17-02-27 10:01
16楼
midand
把右侧光电开关固定好,应该就可以了。
17-02-27 19:26
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
