传感器论坛
主题:一台起重机电气设计问题,高手进来!
点击:1138 回复:18
haoran710
一台起重机四个脚用电磁阀控制液压油缸,控制四个脚的高度,起重机平台上安装了一个倾角传感器。通过倾角传感器的模拟信号来控制四个脚的高度,实现起重机的调平。PLC程序要怎样编制,各位高手给点思路啊?谢谢。
17-02-23 21:46
这个倾角传感器是怎么测量的,没用过,怎么知道是哪个脚高了哪个脚低了?
17-02-23 22:01
蛇会大学
你的传感器是如何发信号给PLC的?
17-02-23 23:33
haoran710
倾角传感器模拟量给PLC,再控制起重机四个脚的高度
17-02-24 07:54
xlian
以一个油缸为标准、调整其它三个油缸
17-02-24 08:10
haoran710
要保证起重机的垂直度,也就是角度传感器的模拟量为多少为准呢?比如用三菱的PLC,怎样实现啊?
17-02-24 08:19
蛇会大学
haoran710
在 2017/2/24 7:54:17 发言
【内容省略】
接线是怎样的?
17-02-24 09:41
kdrjl
倾角传感器是平面检测的,而你四个角调平?这。。。?只能是两两的调吧?保证有两对缸的动作是一致的,而且高度也一致,才能调平面的倾角。
个见。
17-02-24 09:50
haoran710
要保证X,Y两个方向都要平啊?程序要怎么写啊?
17-02-24 10:38
sevenlg
如何做到水平的
17-02-24 12:56
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
