传感器论坛
主题:一台起重机电气设计问题,高手进来!
点击:1138 回复:18
10楼
zhanaoshen
想来想去都不知道怎么才能平 最起码倾角传感器要输出两个互相垂直方向的模拟量才能做到平面上升吧?
17-02-24 15:10
11楼
haoran710
听说要安装两个倾角传感器,一个在平台面上,另一个安装在起重机上端。这样不知能否控制整个起重机的调平啊?
17-02-24 17:00
12楼
kdrjl
应该两个传感器,一个测量垂直度倾角,一个测量水平度倾角。但是不论是垂度还是水平度,都要保证四个角是两两一致的才行。调四个角,就乱套了。
17-02-24 17:27
13楼
kdrjl
或者,五个倾角传感器,四个边各一个水平倾角加一个垂直倾角,这样可以四个角分别调。程序怎么编?这是楼主自己的问题了。先确定方案,再决定怎么实现。
17-02-24 17:30
14楼
haoran710
1 现在是准备安装两个倾角传感器,应该是一个测量水平度倾角,首先要保证起重机平台调平。另一个不知能不能测量垂直度倾角?因为这个起重机的平台上的直立装置是可以倒伏下来放在一个支撑架上的,便于运输啊。但是直立到位是靠限位开关限位的啊。
2 前面一位朋友说以四个脚的其中一个脚做参考点,再根据水平倾角传感器来调整其他三个脚的高度。因为水平倾角传感器测量是X,Y两个轴的。
17-02-25 20:19
15楼
kdrjl
哦?这样呀。那垂直度传感器就是对限位开关的位置做矫正的,可以不参与控制。只要垂直度调好了,由限位开关作保证。水平度的调节就是固定两个支角,调节另外两个支角。就行。两个支角的调节是联动的。方案倒简单了。
17-02-25 20:26
16楼
goldage
先确定最高的点,以这个点做基准,但是你只有一个传感器就有点麻烦
17-02-25 20:55
17楼
jianqiang913
猜测用水平仪调平机器,首先是要确定一个基准脚,调平一个方向x,然后再用这个基准脚调平另一个方向y,这样如何?
17-02-26 11:34
18楼
chi1225
为什么要用4个电磁阀控制?工作不同步什么办??
17-02-26 12:32
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
