变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】制动电阻会自动导通可能吗(20170224)
点击:1548 回复:24
情况是这样的,变频器通电,启动一段时间停机后,在未启动情况下,开关柜拷融了,制动电阻有明显的加热现象变红,问题是关键机子没起机,
最后修改:
2017/2/27 8:59:31
17-02-21 11:24
ZCMY
刹车单元有问题了吧?
17-02-21 11:40
mengx9806
如果制动电阻红了,基本表示这个电阻也报废了
17-02-21 11:46
chenjinlin
可以肯定的是你的变频器有问题了 ,正常的情况下是不会输出制动信号的.....
17-02-21 11:58
制动电阻发红说明你的变频器一直处于制动状态,需检查制动控制单元电路。
17-02-21 12:15
xquan
制动失控、制动单元故障
17-02-21 12:39
pacific_boy
制动信号给定必须是母线电压高于一定值,然后才通过电阻放电,你这还没启动,母线电压就高了,肯定是误动作,变频器内部的故障。前提是你必须确认这个发红是不是你开机工作的时候放电造成的。
17-02-21 13:10
xlian
制动单元有问题或者母线电压过高
17-02-21 13:27
AB变频器,制动单元内置的,所以看不到,制动电阻也量了不接地,电阻值6欧姆
17-02-21 17:16
正常情况是直流母线过高才会导通制动单元内的晶闸管,我就想知道这总分析有可能吗。?它是一直当电烤炉在使用了,把变频器塑料都烤变形了
17-02-21 17:19
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
