变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】制动电阻会自动导通可能吗(20170224)
点击:1548 回复:24
10楼
anheng
你都没有启动? 制动电阻发红说明你的变频器一直处于制动状态,需检查制动控制单元电路。
17-02-21 20:51
11楼
goldage
看到你用这么大的刹车,你应该是用的外置的刹车控制器,看看那里吧,里面的电子开关短路了
17-02-21 20:58
12楼
kdrjl
接错线的可能不排除。制动电阻有指定的接线端子,接错了,就不行。
17-02-22 09:34
13楼
没人动,一直生产了很久快一年了,接错线的概率可排除,只是这变频器修复过
17-02-22 10:35
14楼
kdrjl
检查接线,同时可用万用表电阻档测制动单元两端是否短路?既然修变频器了,拆装过程就会动接线。制动单元击穿,也会造成这种现象。都有可能。
17-02-22 11:09
15楼
蛇会大学
检查一下接线,是不是接到正负端子去了
17-02-22 13:02
16楼
xuzhaokun
制动模块穿了吧
17-02-22 15:27
17楼
模块控制这条路有问题
17-02-22 15:35
18楼
liuhuoaaa
估计是变频器有问题
17-02-22 16:24
19楼
mjinbao
修复以后是否正常过;
接线是否正确,制动电路是否正常。
17-02-22 19:32
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
软件定义时代的左移策略
2025开放原子开源生态大会在京开幕
