主题:直流报警灯接反正负极
点击:1914 回复:17
直流报警灯接反正负极 会出现什么后果
17-02-20 22:23
fireray
一般没有什么问题。就是灯不亮。
17-02-20 22:27
fsjnzhouyan
有电子震荡的可能就会烧坏了。
17-02-20 22:34
hanpengfei
这个我有经验,如果有喇叭的话,灯亮喇叭不响
17-02-21 02:31
yejingmao
楼主说说你接反的后果是怎样的?
17-02-21 08:42
y258464168
接通一下报警灯会闪一下,闪的时间很短,但不会烧灯。跟小中继的指示灯一样的
17-02-21 08:49
kdrjl
直流报警灯应该内部有禁止反接的保护。
17-02-21 10:45
坏坏的坏东西
没有什么大问题
17-02-21 11:05
chenqing309
一个是将设备搞坏,一个是不能正常工作,这两个都不要出现最好
17-02-21 21:20
mjinbao
如果能够了解到内部的电路,就可以明白;或者查看其说明书,看有无相关说明。
再是,可能不同产品会有不同。
17-02-22 06:20
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
