三菱Mitsubishi
主题:请教FX3U在循环流水线中的原点回归?
点击:7117 回复:20
zenqisz
求助,如图,伺服电机带动皮带循环运行,要求工件W在A.B.C三个工位依次定位,如何设计原点回归?谢谢各位!
17-02-19 15:38
zenqisz
不好意思,图没放正
17-02-19 15:40
lenyan13
你应该在A前面在画个0点出来,便于理解
17-02-19 16:42
zenqisz
是的,但不知怎么写这个循环流水线的原点回归,请各位帮帮忙,多谢
17-02-19 16:58
fumz78
FX3U原点回归有两个指令ZRN DSZR
ZRN需要一个近点狗信号
DSZR需要一个近点狗信号以及一个来自伺服的零点信号
所以你还需要在外部装一个近点狗信号。
17-02-19 20:13
zenqisz
如图在外部增加了一个X0开关,在循环过程中如何去设计原点回归,请指点下具体的梯形图好吗?谢谢。
17-02-19 21:30
fumz78
回原点通常是在开机后执行一次就可以,以后工作过程中就不需要了,对于程序只要执行回原点的指令就可以。
17-02-19 22:07
xlian
循环时A点到B点、B点到C点、C点到A点;
17-02-20 08:15
zenqisz
还有些不明白,开机执行一次回原点后,在循环中(工作要求自动模式下电机只能一个方向循环,不能停),比如x0-A-B-C-x0,再到x0时,是不是数据会自动清零?如果不会,该怎么设计这个自动程序?
17-02-20 08:59
zenqisz
工作要求自动模式下电机只能一个方向循环,不能停,比如x0-A-B-C-x0
17-02-20 09:00
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2,“工业AI数据联盟”同步成立
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
