三菱Mitsubishi
主题:请教FX3U在循环流水线中的原点回归?
点击:7117 回复:20
10楼
zrx517697809
最好能设计成 WABC之间间距一样的
17-02-20 10:06
11楼
三菱PLC有相对定位和绝对定位指令,你用相对定位指令就可以了。到一个定位点后,再定位到下一个定位点!
17-02-20 11:11
12楼
对,用相对指令。开机第一次回一次原点就行
17-02-20 11:17
13楼
zenqisz
工作要求自动模式下电机只能一个方向循环,不能停,比如x0-A-B-C-x0-A-B.这里c再到A要经过x0.DRVI指令只会经B点到A。
17-02-20 12:55
14楼
DRVI 指令有4个参数 输出脉冲数 输出脉冲频率(电机转的快慢) 脉冲输出端编号(PLC脉冲输出,比如 Y0) 电机旋转方向(伺服放大器方向信号,高电平或者低电平);根据你的齿轮传动比算出一个脉冲皮带传动距离,从C->X0->A需要多少脉冲就可以算出来。这个指令电机方向是需要自己设定的,如果你不设定电机反转,电机是不会反转的!
17-02-20 14:17
15楼
mjinbao
我不懂定位,只是理解一下要求。
是说A、B、C三个位置没有检测开关,而需靠运行距离确定位置、又担心有累积误差吧;不知定位的要求高不高,可否隔段时间、或多少产品数量后校验一次(零点)位置。
17-02-20 14:52
16楼
hmz810220
如果是我做,工件在皮带位置是固定的话我就在A点用接近开关设置一个原点,后面用脉冲控制位置,走多少个循环后回零一次
17-02-20 16:15
17楼
fumz78
x0-A-B-C-x0,再到x0时,当前值不会清零,也没必要清零,用绝对定位指令或是相对定位指令都可以。用定位指令时,伺服正反转时当前值会自动增加或是减少的。
17-02-20 17:26
18楼
zenqisz
谢谢各位的热心帮助,在大家回帖的指导下,问题终于明白了。谢谢各位。
17-02-20 18:24
19楼
yxx12345
如果工件每次落到皮带上的位置相对于工位距离每次一样的话,就用相对定位也可以实现,没必要确定原点
17-02-20 19:07
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
工控人请查收,八月重要工控大事一览
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
