主题:用什么指令可以采集16路输入中有多少路输入ON了呢
点击:597 回复:7
cvcw67
各位大神!请教一下,用什么指令可以采集16路输入中有多少路输入ON了呢
17-02-19 10:20
cvlsam
cvcw67
在 2017/2/19 10:20:50 发言
【内容省略】
如果是三菱FX2N或以上机种,请使用SUM指令。
也可以:
第一步:与1做与操作,判断结果,结果等于1,那么计数变量+1,否则不加
第二步:向右移动一位,调用第一步。
以上步骤循环16次。
Good Luck~
17-02-19 10:34
ZCMY
先把你使用PLC的详细品牌/型号报上来;
17-02-19 10:37
cvcw67
什么PLC都可以,,我只想要个思路,,就说松下把
17-02-19 10:44
cvlsam
cvcw67
在 2017/2/19 10:44:50 发言
【内容省略】
1、松下的可以使用F135(BCU)。
2、思路告诉你是没有用的,虽然在前面的回帖中已经提及思路。
Good Luck~
17-02-19 11:39
cvcw67
恩,,谢谢!!原来直接有这个指令,,以前没用过,我还以为要转换一下
17-02-19 11:48
mjinbao
如果没有直接的指令,就可以按1楼的方法;能够实现遇有1的位加1,就行。
17-02-20 19:02
ntplc2017
计算16路中有几路为ON,如果是连续的,可以用判断每一个位为ON时候给一个计数器,它不是一个指令就可以的。
18-09-20 10:19
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
