首页 电工技术 电工技术
主题:论此款UPS工作原理
点击:1290 回复:20
求大家帮忙,这款UPS在接入220V电源时一切工作正常,断开220V电源关机状态下会发出持续间断性的报警声,g工作是正常,此现象正常吗?
17-02-18 17:07
正常的,如果你设置为这样的话。
17-02-18 19:07
按道理说应该是高频冷备份的,市电停了电池逆变10ms内有输出。不知道对不对。
17-02-18 19:10
   正常的,这是提醒你外供电路已断开,请赶快备份资料或结束剩余的工作流程,毕竟蓄电池的电量有限。
17-02-18 19:12
关机的情况下,也报警报个不停。不合乎常理。
17-02-18 19:21
其他工能都OK,就是在不接电源关机情况下,报警不断。
17-02-18 19:22
我是做维修的,没找到这款UPS的说明书,只有一个按钮不知道能不能设定,这种情况不合乎常理啊。
17-02-18 19:23
有这个报警功能的,市电(输入电源)没电就报警,这样让人心里有所准备,甚至很多时还要人工关掉一些设备。话题偏了,说白了就是设置里有这功能的。
没有按键的话,可以看看有没有跳线之类的。
17-02-18 19:30
这个只有开关,然后是故障,过载,电池三个指示灯和拓扑工作状态指示。我猜的可能不准确。
17-02-18 19:33
另外,这设备有没有COM口或者网口的,有的话,那个设置是用通信来设的,也就是连上电脑,用软件设置参数。
17-02-18 19:34
上一页下一页
