主题:插头未插好故障
点击:2079 回复:40
woshigoutou
公司一台无线遥控设备,在使用过程中,偶尔出现不动作,没有任何规律。断电重启就正常。近期频繁出现,打开发现控制杆电路插头未插好,处理后一直使用正常。
17-02-17 15:26
woshigoutou
正常情况下
17-02-17 15:27
y258464168
这是厂家刚送来的新设备吗?按理在防暴盒里安装的电路板,插头不会突然松弹成这样吧。
17-02-17 15:30
yejingmao
处理这种隐形故障比较头痛,经验很重要
17-02-17 15:41
qd
像这种插头调试好了打上固定胶就没问题了
17-02-17 15:52
知道一点
这样应该是有人动过的
遇到过类似,只是没见过没规律还能偶尔工作的
17-02-17 15:55
mjinbao
对于接触不良,这样明显的还好找一点;否则,可能需分析、判断、查找等。
17-02-17 15:58
都是小毛病,但是查找起来就不简单了,运气好了就很快找到了,运气不好了能折腾死人。
17-02-17 16:37
lliu1978
偶尔出现不动作,没有任何规律这样的故障有时考运气!
17-02-17 16:57
cfg168
应该是长期使用在震动的环境中,导致的松动。
该控制盒制作工艺垃圾,工业控制部件上常用的PCB接插件,都是使用高粘度的胶水固定接插件的。估计这个设备的制造商电子厂,是做家用电器发家的。
17-02-17 17:02
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
