首页 电工技术 电工技术
主题:插头未插好故障
点击:2079 回复:40
维修,就需要心细!!!
17-02-17 17:07
引用 cfg168 在 2017/2/17 17:02:31 发言【内容省略】
确实是这样子。原来不频,近期太频了
原来也拆过但没发现
17-02-17 17:27
引用 知道一点 在 2017/2/17 15:55:36 发言【内容省略】
确实已经拆过。原来不频繁,近期频繁。所以又拆了
17-02-17 17:29
那说明以前拆的时候,就松动了,只是没注意罢了
17-02-17 17:39
这种插头应当用胶固定牢;
17-02-17 18:20
这种·故障考验的是细心!
17-02-17 19:19
估计出厂就没插好,图中看出这设备工艺非常精良,用料非常好,能把插头震成这样电路板早报废了,人为因素比较大。
最后修改:2017/2/17 20:21:27
17-02-17 20:21
楼主还是很心细的,拆过一次又拆了一次,一般都是拆过一次没发现问题就会一直认为它是好的,转而查其他方面。
17-02-17 20:41
千年一遇啊,去买个彩票吧,很少遇到这样的
17-02-17 20:51
没有人动的情况下,一般都认为既然插着的就完了,不会去想它插没插结实 。楼主心细啊!
17-02-17 22:36
上一页 下一页
