首页 电工技术 电工技术
主题:不同粗细的两根电缆并联,通过的电流个为多大
点击:12416 回复:35
8楼说的没有错~
是可以用的!就这样计算的~
我也有同样情况用着呢?
最后修改:2005-7-16 1:08:08
05-07-16 01:07
10平方和25平方并联,相同的材料,面积大的电流大,面积小的电流小.
05-07-16 22:24
我来说几句吧!
    如果是从理论上来说,一根粗一根细的电缆并联,要烧的话,应该是细的先烧,因为细的电缆要的粗的电阻要大,所以发热量要大!
      但话要分两头说,如果是粗与细差太远,那么要烧的可能就是细的了,因为这时细的电阴太大了,通过的电流太小,其发热量不足已将自身烧断。所以这时先烧的只能是粗了。就好如我们用的填沙式保险里有一根与保险并联的小线。没有小线先烧的吧?
05-07-17 08:38
唉,要是高中物理管用要上大学做什么
电缆的电阻才多大啊,关键是电缆接头的接触电阻,能保证一定是良好的连接吗
05-07-17 09:31
10平方的电阻大,25的电阻小,同样的电压下,10平方的电流小
05-07-17 10:14
可以当35平方的用.
05-07-17 20:26
回23:
熔断器里的细线 和熔丝材料不一样的(熔点),功能也不一样的.
和两铜线并联不可以比喻~
最后修改:2005-7-17 22:44:24
05-07-17 22:43
回楼上,我只是作个例子。也知道其实那两种材料不是一样的!
05-07-18 09:13
先烧10平方那根再烧25平方那根殿 不信试试
05-07-18 20:21
dbq
用钳形表观察的结果:电流分配近似是如楼主所说的。
05-07-20 11:53
上一页 下一页
