主题:不同粗细的两根电缆并联,通过的电流个为多大
点击:12416 回复:35
10楼
我同意楼顶的说法。
如果,你真的那样把不同截面基的电缆并在一起的话,那只能是小的吃的受不了,大的没吃饱。
05-07-07 20:02
11楼
bingjinyu
25平的电缆,由于铜芯铰接有间隙,造成一定程度的压降。所以25平上所跑的电流要比5/7稍小,这样10平电缆上所跑的电流就比2/7稍大,这样如果额定电流正好需要用35平电缆的话,很容易烧掉。
05-07-07 20:16
12楼
lclicl
同意10楼的观点
05-07-07 20:35
13楼
hwliu14927
这两根电缆所通过的电流为他们两个的电阻成反比,也就是说粗的流过的电流大,细的流过的电流小,好好学习一下欧姆定律就知道了
05-07-08 09:20
14楼
talong
看来难有一个权威的答复,我还是试试吧,事实胜于雄辩
05-07-08 12:31
15楼
新人123
可以用的,我用过的
05-07-08 13:20
16楼
新人123
要是不相信你可以把一个中心两个基本点35平方的线分成一个又一个10,一个25,然后两头连好接在负载上看能不能烧
05-07-08 13:23
17楼
asd3971
今天问过修电机的,答案是:两根线的截面积差不多的行,差得太多的话,会少细的
05-07-08 22:29
18楼
xqp649
同意楼上的说法,就是2/7,和5/7 嘛!
05-07-14 23:01
19楼
luyuegang086
测直流电阻,然后按初中教的,用电阻分流计算......
05-07-15 15:39
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
西门子持续保持盈利性增长势头
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
