首页 电工技术 电工技术
主题:不同粗细的两根电缆并联,通过的电流个为多大
点击:12416 回复:35
与距离有关.很短距离压降不大.10和25可以并.距离大时压降明显.10的会烧
05-08-01 14:14
一群傻子,从a点到b点,有两条路,一条2.5米宽,一条1米宽,于是沙子们非要从1米宽的路挤,非不从2.5米宽的路走,非要把1米宽的路挤坏了不罢休。
只要该线两端的接头接触良好,没有一点问题的,不然打赌晚上请客。本人从事多年(也不多拉)供电线路工作确信这一点。
同志门是否多讨论点有意义的,比如工作中遇到的不太明白的问题大家讨论一下,钻牛角的问题少谈点好吗?!
05-08-01 16:30
若可以,同样道理是不是也可用一1平跟25平的一起用。
05-08-01 18:13
我赞同9楼的观点,根据欧姆定律,截面小的导线,电阻大些,通过的电流小些,而截面大的导线电阻小些,这是理论上的,也可以做个实验,用电流表测一下就知道了。
05-08-01 18:57
线路短,电阻可以不计。
05-08-03 22:21
不是能不能并的问题,(在有些情况并了也能用.)
是不赞成并. 电阻有差别, 根据串连分压原理,
两线间就有压差(尽管小)产生环流.这与多股线有本质
区别.在极限条件下,自然有问题.只是,一般电线有些裕度.
05-08-04 22:45
上一页 上一页
