首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器一开机带电机空载就跑到额定电流是什么情况?
点击:4236 回复:12
没有控制回路,直接面板启动的,电机也没有问题。如果是参数问题的话,一般需要修改那些参数。
17-02-15 13:13
显示不对,可能是互感器,或电路有问题,25HZ电流多少?输出电压多少?电机带的什么设备?
17-02-15 15:38
引用 1136350890 在 2017/2/15 13:13:42 发言【内容省略】
你试着调低一下控制面板上的频率看看。
17-02-15 15:59
上一页 上一页
