变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器一开机带电机空载就跑到额定电流是什么情况?
点击:4236 回复:12
佳灵30KW的变频器,这是参数问题吗。
17-02-15 07:45
这个没法决定,这得看变频器的参数设置
17-02-15 07:58
xuzhaokun
恢复一下出厂设置看看呢
17-02-15 08:16
mengx9806
你是觉得有什么问题呢?
17-02-15 08:49
liuhuoaaa
恢复出厂设置看看 这不正常
17-02-15 08:58
这个得从电机和变频器两方面入手查,是电机实际电流高还是变频器电流有假。可以把频率给到50HZ用钳表测测变频器输入输出电流(普通钳表虽然测不准,但相差不多,我试过的)来参考判断,也可给电机直接通动力电测电流。先把故障范围缩小,再来让咱们论坛的专家帮你分析分析
17-02-15 08:59
知道一点
查看控制,如果控制回路空的,就是参数设置
17-02-15 09:49
lenyan13
上电就自动启动了?
17-02-15 11:45
mjinbao
电机是空载,频率是50Hz吗,是运行电流吧。
17-02-15 12:06
woshigoutou
在 2017/2/15 8:59:05 发言
【内容省略】
楼主确实应该缩小故障范围,如果是电机本身就有问题,楼主频繁该变频器参数也无济于事。
17-02-15 12:37
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
软件定义时代的左移策略
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
