首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:wincc 组态
点击:2025 回复:4
我想实现一个动作:
当变量值改变时.对象要从一个位置移动(平滑连续的)到另一个位置.
关键是要连续
如果用c动作来编的话  应该怎样做
请大家不啬赐教!!
谢谢!!
05-07-05 20:56
请问大家,用三凌做以下程式有那种组态可以完成什么做法.
ld m100 mov d100 d500v0
ldi m100 mov d500v0 d100
V0是参数,0-99,把D100分别给D500-D599写入参数,写入时要求组态软件数字输入小键盘能触M100为1,写完了按确切时要求把M100触为0.
07-11-28 00:47
我没用过组态软件,那一样组态软件可以做上下重叠开关变量,按下时可同时触发,用于数字输入时,上层为数字输入变量,下层为开关知道操作时是否有数字输入的动作.
07-11-28 01:03
引用 燕山胡匪 在 2005-7-5 20:56:00 发言【内容省略】
If  变量变化     移动变量++;
移动变量链接到对象的几何属性中,但是会很不平滑,而且极其占用系统资源,原因如下:Wincc最短脚本触发周期为250MS,因此每秒钟只能移动4副画面,远远达不到人眼要求24副/S的要求,由于需要不断调用脚本,因此画面占用资源极大。
07-11-28 08:50
引用 孤苦0丁 在 2007-11-28 1:03:00 发言【内容省略】
任何一种组态软件都可以完成这种功能。
07-11-28 08:53
