首页 电工技术 电工技术
主题:上限、下限、上上限和下下限都是什么区别!
点击:12094 回复:17
求解!求解!求解!求解!求解!求解!求解!求解!
17-02-12 20:35
上限当然就是物料上限了,上上限就是上极限了,这两个多数是串联保护关系,当上限传感器失效时物料到达上上限报警并停机或控制其它信号。下线和下下限与上边的逻辑大同小异。
17-02-12 21:20
简单的说上限报警,上上限跳停,下限同理
17-02-12 21:54
如上限不触发,上上限就是最后一道保护了
17-02-12 22:12
同意这样的说法。
17-02-12 22:17
按照字面意思理解就行了,上上限就是上限的上限,也就是有两个限位开关
17-02-12 23:09
一个是工作范围,一个是极限位置~红线
17-02-13 00:43
画个示意图,就清楚了。
17-02-13 07:02
上上限就是对上限失控的进一步保护
17-02-13 07:45
具体是什么情况;
可能一个(组)是位置检测、一个(组)是限位保护。
17-02-13 09:05
上一页下一页
