首页 电工技术 电工技术
主题:上限、下限、上上限和下下限都是什么区别!
点击:12094 回复:17
上限电气报警,上上限机械防撞击报警。下限同理。
17-02-13 09:06
上下限是位置点 上上限和下下限是过冲保护
17-02-13 11:12
怕出意外,多设了一道上上限位。运动速度不快的话,个人认为可以不用。速度快的话,容易冲过第一限位,用上上做保险。
17-02-13 11:41
一个可变电阻,由0欧到100欧,
用户可在可变电阻的所有值中设置一个小范围,如20欧到40欧。
一般情况下,即正常工作时,可变电阻在20欧至40欧范围内变化。
所以记20欧处为下限,40欧处为上限。
而0欧是下限值的最小值了,所以叫做下下限。
而100欧是上限值设置时的最大值了,不可能设一个110欧出来的,所以100欧,叫上上限。
17-02-13 12:09
在哪个设备上看到的?
17-02-13 22:21
估计是高速的加工中心上才有,一般低速驱动系统不需要这样设计。
17-02-13 23:26
我们习惯上,是叫上到位和上限位,大学老师这么教我的,到位就是所到地方了,限位就是说到极限了
17-02-14 10:29
引用 zq3076 在 2017/2/12 20:35:39 发言【内容省略】
“求解!”重复太多,可能是为了引起重视、或者是觉得重要、抑或只是习惯等,但一个就已足够。
不知问题的提出,是有具体所指,还是一般性的疑问;可以参看已有回复,选择相符合或接近的。
17-02-14 11:01
上一页 上一页
