首页 电工技术 电工技术
主题:疑惑??难道是接触不好导致???
点击:2313 回复:41
线耳没有压接好。
如果是铜线与铝连接,不排除用错铜铝过渡线耳(单纯铝线耳),又或者铜铝过渡线耳质量有问题。
17-02-12 20:57
一般情况下,用液压钳打的线耳很少出现松动,估计是安装时候用错线耳,还有就是你的负载严重不平衡
17-02-12 21:39
没压好吧,虚接电流大发热。
铜铝结合用专用线耳,防止氧化
17-02-12 22:10
电流不平衡导致的吧,申请停机检修,重新压接。
17-02-13 00:00
压接端子内表面与线之间出问题了。
17-02-13 07:05
引用 老兔子 在 2017/2/12 20:57:04 发言【内容省略】
线耳压得不错,就是端子外面碳化严重。还是怀疑接触不好。没压紧。
17-02-13 07:05
引用 woshigoutou 在 2017/2/12 22:10:46 发言【内容省略】
猜测应该是。
17-02-13 07:06
引用 cfg168 在 2017/2/13 0:00:47 发言【内容省略】
电流绝对平衡,因为都是电动机类的三相负荷。平常也记录过电流。还是怀疑接触不好了
17-02-13 07:44
线鼻子没压好或者线小了。
17-02-13 08:03
采用铜铝过渡鼻子,然后在接变压器时两者之间涂一层导电膏,螺丝平垫外加弹簧垫,保证不会再有类似现象出现。
17-02-13 09:02
上一页 下一页
