主题:疑惑??难道是接触不好导致???
点击:2313 回复:41
今天没事干,跑到公司一台变压器上查看,一看吓一跳。低压中间相都烤糊了,用手搬动,发现螺丝貌似也不松啊。疑惑中。。。。接线端子发热,碳化,连外面包裹的橡胶皮也烫化了。仔细看看,貌似铝心线却没问题。是铝接线端子发热损坏。如图
其中一部分是完好的端子,碳化的是中间相的。
17-02-12 18:58
honghaii
线鼻子松了?
17-02-12 19:03
不把外面防雨的那层橡胶剥掉,其实很难发现。
17-02-12 19:04
是线鼻子没压好吧
17-02-12 19:08
貌似是500MM2的接线端子,我用卡尺量电线直径28mm,约为615MM2.大家说呢?我想买那种铜铝过度那种500MM2端子,还是像现在这种。
17-02-12 19:11
honghaii
在 2017/2/12 19:03:13 发言
【内容省略】
用手板板还是非常紧的。因此疑惑
17-02-12 19:14
铝线的话最好是用铜铝过渡的线鼻子。。
17-02-12 19:37
lizhengchao
严重的事故隐患,还好楼主责任心强,发现的早
17-02-12 19:47
mjinbao
好像螺丝也变颜色了,貌似生锈了;没有松动,会不会因氧化而接触不良。
17-02-12 20:28
limassol
这是哪个水泥厂?
17-02-12 20:55
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
