首页 机电一体化
主题:论先有鸡还是先有蛋的问题→三相空气开关缺相
点击:2303 回复:28
如果电机 电线没问题,有可能是三相电不均衡,那相通过电流大点。
还有就是三组开关一致性问题,那个纯运气问题
17-02-10 22:37
引用 qtest 在 2017/2/10 21:26:02 发言【内容省略】
之前和人修蒸饭机,也是这样,直接控制建议换塑壳式断路器
17-02-10 23:07
照明配电用C系列微断,电动机应该用D系列的微断或塑壳断路器吧。
17-02-11 05:43
怪我没有描述清楚,图中发空开并不是直接控制电机的,我司有两台中央空气能热水系统,电源是接在这两个空开上。
17-02-11 08:12
操作问题有可能是,空开不能指直接带电启动和关闭负载的。
17-02-11 08:26
很明显是从里面开始烧的,肯定是质量的问题了
17-02-11 08:31
引用 gzlsj 在 2017/2/11 8:26:33 发言【内容省略】
如果空开连这点能力都没有还配划在断路器行列吗?当然不建议用空开通断负载并不是说不可以。
17-02-11 08:37
拉弧并不代表弧以前拉的,由于接触不良导致发热,发热导致触头氧化,氧化又导致接触不良,恶性循环。接触不良又会出现打火拉弧,这种问题很常见。
对于这种问题我的做法是,选型稍大点
17-02-11 08:43
引用 243604901 在 2017/2/11 8:43:05 发言【内容省略】
我倾向于产品质量问题,运行电流才32A左右,三相平衡
17-02-11 09:06
肯定的,二三十块钱的东西能有多好的质量。
17-02-11 09:24
上一页 下一页
