首页 机电一体化
主题:论先有鸡还是先有蛋的问题→三相空气开关缺相
点击:2303 回复:28
一台中央空气能热水系统,使用2个60A的三相空气开关作为电源开关,昨天面板报警缺相,发现缺相那一相的进线有老化迹象。今天更换新的空气开关后,拆开看缺相的那一组里面触点已经烧没了。拆线的时候没发现进线有松动,应该不是进线接触不良导致的吧?那就应该是空气开关质量问题?
17-02-10 13:55
进线没有压接端子?
还是接触不好吧!
17-02-10 14:05
引用 wenquan753 在 2017/2/10 14:05:31 发言【内容省略】
如果是进线接触不好空气开关内的触点为什么会烧焦?这个开关并不是经常开启关闭的,而是一直开着的。
17-02-10 14:44
qd
是不是买到假货了
17-02-10 15:04
维护不到位。
17-02-10 15:18
引用 qd 在 2017/2/10 15:04:39 发言【内容省略】
又是假货?这个锅我不背。
17-02-10 15:30
引用 shz.wsb 在 2017/2/10 15:18:12 发言【内容省略】
还请指教一下。
进线出线螺丝都很紧,接触器出现发黑的我都会提前换掉,除非表面看不到的(当然没钱买热成像仪,只能看表面了)
17-02-10 15:31
质量问题吧
17-02-10 21:03
看图片触点经常拉弧,应该常用空开直接控制电机,空开不能长期反复带载开断,正常情况下接触器控制电机这东西很难坏,如果过热保护,电弧应该拉成一条线,而不是集中在触点附近。
我认为空开直接控制电机出问题是迟早的。
17-02-10 21:26
引用 qtest 在 2017/2/10 21:26:02 发言【内容省略】
我决得也是
但有一点行不通
为何只有这一相烧坏?
17-02-10 22:34
上一页下一页
