主题:220V插座零线能否与三相五线中的零线短接?
点击:1800 回复:23
chn工控学生
有一三相五线从动力柜引到电气柜内,其中三相与地都接好,零线似乎是由于没有端子排和接线柱,被包了起来。现需要在电气柜(柜内皆为380V交流电或24V直流电)外装一220V插座,由于没有零线可接,能否将两端零线短接。火线任取一相。
17-02-09 15:53
mengx9806
你的插座零线才多大?能够吗?
17-02-09 15:54
chn工控学生
三匹开关额定电流20A的,插座的应该够吧。只是一个小容量的空开
17-02-09 16:05
honghaii
可以啊,只要你前面的箱子了的零线是接了的。随便说下加个接线端子应该很简单的吧。
17-02-09 16:31
YXBK
只要线径够用,没问题的。
17-02-09 16:33
cfg168
检查你的三相五线的零线源头,是否是从电源电力变压器处引申出来的,如果不是,建议修正后在连接供应220V电源。
因为中性点必须是从变压器处获得。
17-02-09 16:37
tecsun
中性点直接接地的可以接,
17-02-09 16:46
chn工控学生
这个零线肯定是从变压器中性点上引出来的...
17-02-09 16:47
三相五线的零线直接与插座的N端子相接,插座的L端子取其中一相连接,插座的接地端和地线连接即可。注意:接入插座的线径必须大于插座所接入的负荷电流。
17-02-09 16:47
chn工控学生
零线没接,地线接地的。
17-02-09 16:49
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
